four et affichage four scholtes HS
créé le 01/06/2010 à 20:52
j'ai une cuisiniere scholtes 566 w et l'affichage et le four ne fonctionnent plus
quelle piece est a remplacer et a quel prix
le 02/06/2010 à 08:31
Il faut commencez par vérifier l'alimentation de la carte électronique de l'appareil, et aussi la connectique.
le 04/06/2010 à 12:09
j'ai verifie les connections,j'ai ressere les cosses al'arriere de la cuisiniere c'est bon
j'ai testé le secteur j'ai bien du 220 a l'arrivée
boutons a zero
j'ai du 220 entre le rouge et le bleu d'a coté en haut a gauche de la photo
puis du 220 entre ce bleu et tous les bleus du bornier a droite de la photo
le 06/06/2010 à 10:09
Vous pouvez donc déduire que la carte électronique est HS.
le 06/06/2010 à 10:38
de quel modele s'agit t'il ?
le 06/06/2010 à 10:54
La référence d'une carte électromenager se défini par le modèles de four. Vous devez ensuite vous adresser à un revendeur en électroménager.
le 06/06/2010 à 12:19
j'ai la reference
par contre j'ai un doute ,qd vous dites carte electronique ,c'est le module de puissance et pas le module de commande (celle qui comporte l'affichage)?
le 06/06/2010 à 13:27
c'est plus souvent la puissance qui est hs.
le 14/06/2010 à 18:48
merci bcp pour ce diagnostique
c'etait bien la carte de puissance qui etait HS
