Probleme four FAURE FM608
créé le 30/05/2010 à 21:57
Bonsoir, je rencontre un problème de montée en température sur mon four. Lorsque je selectionne un programme à 210° il redescend à 180°..., pas trés bricoleur est-ce le thermostat? Cela ce change-t-il facilement? Est-ce cher? Enfin dois-je faire intervenir un spécialiste? Meerçi pour votre aide.
le 31/05/2010 à 11:40
Pas très claire votre explication, le four chauffe jusqu'à 200 et régule à 180, c'est ça...
le 31/05/2010 à 18:15
Bonjour, lorsque je veux une température à 210° le four s'arrete de monter en température à 80°, donc je remet ma tempéraure souhaitée avec le selecteur sur 210°, là il a du mal à monté et s'arrete à 180°:même manip jusqu'à ce qu'il atteigne les 210° (avec ce petit manège il faut resté devant le four et lutter avec lui). Espérant avoir été plus clair dans mes explications, je vous remercie de vos reponses
le 01/06/2010 à 00:22
Vérifier la valeur de la sonde de température à l'ohmètre dans un premier temps.
le 21/05/2012 à 20:44
J'ai égaré la notice de mon four faure FM608.
l'afficheur m'indique " SAFE " et n'arrive plus a le reprogrammer !
Quelqu'un a t'il la solution car nous avons fain...
JMB
