Problème pyrolyse sur rosières RF7489
créé le 01/05/2008 à 12:17
La pyrolyse s'arrête au bout d'heure environ en indiquant erreur 27.
J'ai remarqué que le verrou de porte de se ferme pas ?
Si cette panne dit quelque chose à quelqu'un, je suis preneur...
par avance merci
Erid
le 01/05/2008 à 19:09
J'ai réussi à faire ma pyrolyse en forçant fermé le loquet de fermeture porte à l'aide d'une cale, ce qui confirme que mon problème est lié au verrouillage porte pendant la pyrolyse. Reste à savoir maintenant comment déterminer si c'est la commande de fermeture (carte électronique) ou alors le système de fermeture lui même qui est HS ?
Si quelqu'un à une idée...
le 05/05/2008 à 09:53
Voyez donc lorsque votre four est en attente de verrouillage si la commande est alimentée. Si tel est le cas votre verrou est HS, sinon c'est la commande qui est hs.
