créé le 01/05/2008 à 11:43
j'installe en ce moment une plaque gaz Ariston PH640 MSOWR .
Je prévois de l'alimenter par une bouteille de Butane.
je remplace donc les injecteurs installés d'origine par ceux prévus pour le Butane (injecteurs fournis avec la plaque).
Je mets un détendeur neuf 28mB ainsi qu'un tuyau neuf.
J'essaie : j'ouvre le robinet de la bouteille , j'ouvre un robinet de la plaque , le gaz ne sort pas .Même défaut sur les 4 robinets.
Le gaz arrive bien jusqu'à l'entrée de la plaque.
La bouteille est à moitié pleine.
*Ce modele de plaque comprend des thermocouples
Si quelqu'un à une piste ce sera avec plaisir , merci.
le 05/05/2008 à 09:47
Votre détendeur est normalement équipé d'une sécurité réarmable (Petit bouton). C'est certainement là qu'est votre problème.
le 05/05/2008 à 13:07
J'avais pas prèté attention à ce bouton.
Merci pour l'aide
le 29/12/2010 à 12:32
j'ai le même souci à ceci prêt que le gaz arrive bien dans le tuyau à raccorder sur la table de cuisson. Mais une fois ce tuyau raccordé, le gaz ne passe pas dans la table.
Par ailleurs, seule la bougie du foyer central cliquette, les autres restent muettes.
Merci si vous pouvez m'aider.
