créé le 11/05/2010 à 21:53
J'ai eu une coupure de courant alors que mon four était en préchauffage automatique, depuis celui-ci buggue completement, en position 0, il ecrit whirpool puis tous les programmes se mettent a defiler, il ne chauffe plus sur n'importe quel programme, mais accepte les programmations et fais "semblant" de fonctionner, sauf qu'il ne chauffe pas!!! J'ai deja eu ce soucis une fois il y a quelques temps dans les memes conditions, et apres avoir debranché le four, celui a refonctionner normalement. Aujourd'hui malgré une pose de 4h debranché, il ne rien savoir, j'ai acheté ce four il y a 18 mois, mais je crois qu'il n'etait garantie que un an.
Mis a part ce pb,il a toujours bien fonctionné, merci de votre aide.
seb.
le 11/05/2010 à 23:00
Voyez si éventuellement un thermostat de sécurité ne serait enclenché.
le 12/05/2010 à 07:30
une petite piéce ronde métalique posséde un bouton rouge (au dessous) relevez ce bouton avec une aiguille(au mieux:aiguille à tricoter)
le 12/05/2010 à 07:33
le 12/05/2010 à 07:36
même temps que ma question! Je regarde ce soir si j'ai le temps, est ce qu' il faut démonter le four? Merci et bonne journée
le 12/05/2010 à 20:44
le 14/05/2010 à 15:14
Puisque vous ne pouvez pas réinitialiser votre appareil,en la débranchant quelque minutes et rien n'y fait:vous devez reprogrammer la carte de puissance avec l'outil spécifique en (SAV),ou remplacer la carte de puissance,vous avez obligation de passer par le SAV.Cordialement jean-Paul
