créé le 04/05/2010 à 22:04
J'ai un four Sauter SPF630XF1 depuis 2ans 1/2. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à il y a un mois environ. En effet, actuellement, parfois le four ne veut plus s'allumer ou ne pas s'éteindre. Le bouton de commande des programmes et de la minuterie ne répond plus.
Selon vous, à quoi peut être du ce problème?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Stéphanie
le 04/05/2010 à 23:27
vérifiez si les touches entrent bien en contact sur l'horloge électronique. A défaut, celle-ci pourrait être en défaut.
le 13/05/2010 à 20:11
Merci pour votre réponse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème de contact.
Depuis, mon four ne s'allume plus du tout et affiche le message "In it" ou "ln it" et aucune des commandes ne répond.
Je pense peut-etre contacter le sav sauter car mon four n'a que 2ans et 1/2 c'est finalement pas tres vieux!
Stephanie
le 17/05/2010 à 21:33
aucune touche ne répond et il affiche in it
cet appareil a 2 ans et demi est-ce grave
merci d'avance pour la reponse
le 18/05/2010 à 18:12
J'ai finalement déposé mon four au sav de la boutique où je l'ai acheté pour faire un devis.
En fait, c'est un problème de cartes électroniques qu'il faut changer. Ils m'ont dit qu'il y en avait pour 250€ de pièces mais comme il n'est pas vieux, ils me font un geste et me factureront uniquement la main d'oeuvre. Je le récupère normalement la semaine prochaine.
Cordialement,
Stephanie
le 19/05/2010 à 08:37
je crois que je vais suivre le meme chemin que toi,en esperant avoir les memes conditions
merci pour la reponse et longue vie a ton four
cordialement Eric.
le 26/09/2010 à 02:10
j'ai un four Sauter encastrable qui disjoncte le compteur dès que je le met en marche. Merci de m'éclairer sur ce problème
le 26/09/2010 à 10:19
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 05/02/2011 à 14:04
le 22/08/2011 à 10:03
et qui ne fonctionne plus du tout je crois que c est un probleme de carte electronique qui peux me dire comment changer cette carte et ou l'achter Merci d'avance
le 15/09/2011 à 20:26
le 20/10/2011 à 09:28
le 11/01/2012 à 13:56
j'ai un four SAUTER SFP630LF1. Je ne peux plus régler l'heure, parfois il bip sans raison et un cadenas apparait mais je peux ouvrir la porte. La seule solution que j'ai trouvé pour m'en servir c'est de brancher et débrancher l'appareil. J'ai l'impression que le bouton du milieu n'entre pas en contact.
le 30/05/2012 à 11:56
MERCI POUR VOS REPONSES
le 06/05/2013 à 08:01
j'ai un four sauter encastrable SPF930X
le cadena est fixe , la porte s'ouvre mais le four ne marche plus
le 12/09/2013 à 09:33
le 26/07/2014 à 12:05
le 12/08/2014 à 12:36
J'ai un four Sauter SFP970X1. Il y a quelques jours, le cadenas est apparu et impossible d'ouvrir le four. Solution, faire un appui long sur "départ" (car touches sensitives). Le cadenas a disparu. Hier, le four s'est mis en route tout seul et le tableau d'affichage s'est mis à biper sans que je puisse l'arrêter. Donc j'ai débranché la prise. Le four n'est plus sous garantie, il a à peine 4 ans (800 euros). Quand je rebranche la prise, ça recommence, les touches s'allument, les menus défilent, je ne peux rien faire. Avez-vous des solutions ? Merci
le 06/07/2019 à 09:51
le 18/11/2019 à 19:30
le 02/05/2020 à 16:02
dommage que le sav de sauter ne répond pas.Suite à une coupure de courant, mon four ne fonctionne plus; la lumière intérieure clignote, et il fait des bips continus
Il a déjà eu cette panne, et puis ça repart seul. Maintenant je n'arrive pas à le faire repartir. Je suis obligée de le débrancher. On dirait que c'est lié à la minuterie. Est-ce qu'on peut avoir une aide?
