Plaque électrique Domino qui fait disjoncter le compteur !
créé le 02/05/2010 à 11:15
Un petit problème avec ce Domino monté sur une kichnette, lorsque l'on allume l'une des deux plaques le compteur disjoncte. J'ai testé plusieurs fois, quelques fois on peut allumer et ce n'est qu'à l'extinction que le compteur saute... merci d'avance pour vos conseils éclairés.
le 02/05/2010 à 15:51
BONJOUR
SI la disjonction ne ce fait pas sur l'autre plaque,c'est que la résistance est en cause:vérifiez filerie,la connectique,démonter votre appareil et faite les contrôles cités.Cordialement jean-Paul
le 02/05/2010 à 16:55
j'ai bien démonté et suivi les fils, rien n'a l'air anormal... comment savoir si ça vient de la plaque ou du bouton ? ou d'ailleurs ? en tous cas merci d'avoir répondu aussi vite
le 02/05/2010 à 20:53
La manette n'étant pas reliée à la masse, c'est donc le foyer qui est HS.
le 02/05/2010 à 21:12
Quand tu parles de foyer tu veux dire la plaque ? et ça se répare une plaque ?
le 02/05/2010 à 21:40
Le foyer est la zone chauffante, sans doute en fonte sur cet appareil (noir), et il se remplace pour pas très cher.
le 02/05/2010 à 22:19
Et je peux vérifier s'il est vraiment mort ou pas avec un testeur électrique ?
le 02/05/2010 à 22:26
Oui, position ohmètre, entre chaque borne et la carcasse du foyer.
le 02/05/2010 à 22:30
OK mais ça doit donner quoi comme mesures si c'est mort ??? je sais bien j'en demande beaucoup, c'est carrément une formation de réparateur que je te demande ;o)
le 03/05/2010 à 09:27
Il faut mesurer une valeur infinie, sinon c'est HS.
le 03/05/2010 à 10:49
bonjour, je n'y comprends rien !
Plaque 1 : fil bleu : de 3 à 17, fil rouge : de 3 à 17, fil gris : rien, fil blanc : de 5 à 21
Plaque 2 : fil bleu : de 7 à 33, fil rouge : de 4 à 40, fil gris : rien, fil blanc : de 6 à 40 ( c'est cette plaque ou cette manette qui ne marchent pas...) Les chiffres ne se stabilisent jamais, au bout de quelques secondes ils oscillent dans des valeurs moyennes...
le 03/05/2010 à 13:46
De chaque fil à la carcasse, pas de fil a fil.
le 03/05/2010 à 14:05
Oui c'est bien ce que j'ai fait !
le 03/05/2010 à 17:39
Si vous obtenez un valeur, c'est que le foyer est HS.
