le plateau de micro onde kenwood ne tourne pas
créé le 30/04/2010 à 11:01
micro onde et four combinés kenwood fonctionne correctement, sauf que le plateau a l'interieur ne tourne pas. donc les aliments ne se chauffe pas correctement.est ce qu'il y a une solution
et merci
le 30/04/2010 à 11:34
BONJOUR
Le moteur d'entraînement défectueux,fil mal branché.
1/Remplacé le moteur,vérifier l'état des fils.
Défaite votre moteur et brancher le en direct sur du 230volts,en prenant bien des précautions d'usage,et voyez son comportement.Cordialement jean-Paul
