resistance reste en route avec code f5
créé le 21/04/2010 à 11:39
j'ai un code f5 sur mon four arthur martin FE6420j'ai changé la resistance du haut . La resistance du haut ne se coupe pas et la fonction f5 apparait merci de votre reponse
le 21/04/2010 à 13:39
F5: Surchauffe de l'appareil.
La résistance étant alimentée en permanence, ce code panne est normal.
Contrôler la valeur de la sonde de température, et éventuellement si le relais commandant la résistance ne serait bloqué fermé (sur la carte de puissance).
