Problème four cuisinière Brandt KIP710W
créé le 18/04/2010 à 19:40
Je possède une cuisinière induction et j'ai actuellement un problème de programmation du four. En effet, quand j'utilise le sélecteur de fonctions du four, une température devrait m'être proposée mais rien ne se passe...
Je suis obligée de couper/rallumer l'alimentation du four au tableau électrique pour ré-initialiser la programmation du four et pouvoir utiliser correctement le four.
Auriez-vous une piste ?
le 19/04/2010 à 09:34
La coupure du secteur, permet de vider la mémoire de la carte électronique. Il est donc fort probable que celle-ci soit en cause sur votre appareil.
le 19/04/2010 à 10:33
Merci pour votre réponse.
Auriez-vous une idée de la fourchette de prix pour le remplacement de ce genre de pièce ?
