tourne broche defectueux sur four sauter
créé le 12/04/2010 à 08:37
le tourne-broche de mon four sauter pyrolyse sfp 430 fonctionne sans arret il faut débrancher l'appareil pour qu'il s'arrete pouvez-vous m'aider merci
le 12/04/2010 à 10:48
Le moteur de tourne broche est commandé soit par un triac, soit par un relais depuis la carte électronique.
Soit le relais reste collé en permanence, soit le triac est en court-circuit.
Suivez la filerie du tourne broche jusqu'à la carte, vous tomberez sur le composant défectueux.
