bruit sur Mircro-Onde MT68 WHIRPOOL
créé le 26/03/2010 à 21:23
bonnjour
En cours de fonctionnement bruit important et intermittent sur MT68.
Le bruit provoque de plus en plus l'arrêt du programme en cours.
Obligé de maintenir la touche START pour continuer le programme.
Cela donne l'impression qu'il y a un problème d'entrainement. Panne mécanique.
Merci de faire part de votre expérience sur ce sujet.
Je démonte l'appareil demain matin.
le 27/03/2010 à 10:45
BONJOUR
Si vous démontez votre appareil,vous devez voir ce qui se passe ,au niveau de votre appareil,et ensuite revenez vers nous.cordialement jean-Paul
le 27/03/2010 à 15:20
je viens de démonter le micro-onde.
je l'ai nettoyé (notamment le ventilateur - grosse couche de poussière entre les ailettes).
j'ai fait des essais pendant 5mn (différents programmes) ok cela fonctionnait.
Puis à nouveau le problème.
La seule chose que l'on constate, c'est la vibration de la plaque métallique à proximité du transformateur lorsque le programme s'arrête. Le micro-onde reste sous-tension avec l'indication du temps restant du programme en cours.
je pencherais pour un défaut sur la carte électronique.
Merci pour votre collaboration.
le 27/03/2010 à 15:32
autres informations
on a l'impression que le composant électronique
qui est derrière le bouton START ne permet plus de maintenir le contact fermé pour fournir le courant nécessaire au fonctionnement du micro-onde. (on entend clic,clic,clic....)
Ce composant semble être sur la carte électronique.
le 27/03/2010 à 16:47
j'ai ressouder le contacteur électronique.
j'ai refais plusieurs essais.
cela semble fonctionner.
je vous tiens au courant demain.
