créé le 24/03/2010 à 14:48
Bonjour à tous, j'ai un problème avec un four sauter de référence sfp670xf11. Le problème est que le four s'allume et s'éteind sans arrêt en fonctionnement, il y a un bruit de claquement et l'afficheur s'éteint puis se rallume continuellemnt. Merci de vos réponses.Cuisson
Four sauter
le 24/03/2010 à 15:40
BONJOURLe problème viendrais de vos branchements électriques,une cosse qui est cramé ou sur le point d'y être,vérifiez la filerie,machine débrancher,un état visuelle devrais vous mètre sur la piste,surtout au niveau de votre afficheur.Cordialement jean-Paul
le 24/03/2010 à 16:56
OK je vous remercie, je vais regarder çale 24/03/2010 à 19:40
Bonjour,Un thermostat de sécurité est peut-être en série avec l'alimentation électrique. Si la ventilation de l'appareil est défectueuse, il est possible que celui-ci s'enclenche, puis se réarme.
A défaut, et après avoir vérifier la connectique, vous pourrez incriminer la carte électronique.
