panne four double de dietrich
créé le 21/03/2010 à 21:22
Bonjour, j'ai un four double De Dietrich FW5847E3 la partie basse fonctionne mais plus la partie haute ainsi que l'afficheur et l'horloge.(en clair le four du haut est comme débranché)
Les premiers symptômes étaient que le four s'arrêtait de temps en temps quelques minutes et reprenait ensuite, aujourd'hui plus rien.
Merci de votre aide. Philippe
le 22/03/2010 à 13:19
BONJOUR
Vérifiez la résistance,en la branchant en direct,et vous serez fixé,sur son comportement,une valeur comprise entre 25 et 80 ohms,si la résistance est en bon état,test faite par un appareil de mesure.Cordialement jean-Paul
le 22/03/2010 à 17:07
bonjour et merci de votre réponse apparement les résistances sont bonnes. j ai testé avec un tournevis électrique les bornes des résistances,il s'allume à chaque comme si il n'y avait pas de neutre quand le bouton selecteur est en marche.merci cordialement philippe
le 22/03/2010 à 17:30
Votre test n'est pas viable.
Vous devez débranchez une des cosses de la résistance afin de faire votre meusre hors tension avec un Ohmètre.
Voyez si sur l'alimentation électrique menant à la carte ou à l'horloge, un composant ne serait HS.
