Four multifonction à pyrolyse : Electrolux ou Smeg ?
créé le 04/04/2008 à 23:20
J'hésite entre 2 modèles de four multifonctions à pyrolyse : le modèle "Electrolux 47440-MR" ou le modèle "Smeg SCP111-SG".
Pouvez-vous m'indiquer, SVP :
* si ces marques (et modèles) sont de bonne qualité ;
* et lequel, le cas échéant, sort du lot (en terme de fiabilité)
D'avance, un grand merci !
Amélie
le 05/04/2008 à 12:14
que ce soit electrolux ou smeg ce sont toutes les deux de bonne marque, SMEG restera quand même des appareils plus haut de gamme que electrolux donc normalement de meilleure qualité avec une durée de vie plus longue.
le 05/04/2008 à 16:07
il n'y a pas de probleme particulier sur les fours pyrolyse de marque electrolux ;)
le 06/04/2008 à 11:39
Merci beaucoup pour ces infos !
