créé le 10/03/2010 à 16:43
J'ai une plaque vitrocéramique qui, quand je l'allume (appui sur la touche sensitive marche) s'éteint automatique au bout de 3s environ, et ce, pour n'importe lequel des foyers. Quand je coupe l'alimentation (au niveau du fusible) quelques minutes et que je remet l'alimentation un code Co16 s'affiche. Quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce code? D'avance Merci. Laurent
le 10/03/2010 à 19:17
La carte électronique est sans doute HS sur votre appareil.
le 11/03/2010 à 10:44
le 11/03/2010 à 11:39
le 12/03/2010 à 22:40
J'ai ouvert la plaque et O surprise elle s'est mise à fonctionner de nouveau mais que quelques minutes, avant que le même symptôme ne se produise. S'il s'agit de la carte électronique, vous pensez à la carte de commande ou à la carte de puissance ?
Merci pour votre réponse.
le 15/03/2010 à 20:45
Vérifiez la connectique et les soudures sur les cartes, il s'agit peut-être d'un simple faux contact.
le 16/01/2011 à 23:16
Avez vous trouvé de quoi venais la panne?
Merci d'avance.
