créé le 03/03/2010 à 18:32
voici mon problème: les deux feux de gauche se sont arretés de fonctionner le jour ou j'ai ouvert la porte du four se trouvant dessous liberrant une epaisse fumée.Apres avoir coupé l'alimentation une nuit la plaque s'est remise a fonctionner.6 mois plus tard idem mais au jour d'aujourd'hui toute coupure d'alimentation me refait fonctionner les 2 plaques gauches seulement durant les premieres minutes et après rebelotte.
Je pense qu'une sonde ou un composant electronique a du avoir un soucis avec cette fumée chargée de graisse mais je câle.
Aidez moi s'il vous plait je vis en Espagne et ici il n'y a pas de SAV Sauter.
Merci d'avance.
Jim 31
le 03/03/2010 à 22:02
Voyez si la fumée n'aurait pas déposée des particules graisseuses sur des parties électroniques, et encore, si l'espace entre les deux appareil est suffisant pour qu'il ne se gênent pas.
le 04/03/2010 à 06:45
Pour ce qui est de la pellicule de graisse, a l'oeil nu je n'ai rien vu cependant si des composants ou sondes sont "sensibles" a cette "graisse" c'est la que je dois chercher.
Le problème est que je ne sais pas si c'est plus la logique de mise en marche ou une des sondes qui serait defectueuse.
Salutations
Jim31
le 04/03/2010 à 10:50
le 04/03/2010 à 15:26
Avec la panne que j'ai, le ventilo correspondant aux plaques en panne est constamment en marche...
salutations
Jim 31
le 04/03/2010 à 16:00
le 04/03/2010 à 19:36
Au niveau de ces grilles d'aeration, il y a assez de place pour l'evacuation de l'air (env 10 cm).
j'en profite pour vous donner les codes s'inscrivant a la mise sous tension pour voir si deja on peut lire un defaut :
plaques de gauches:
14 0d
11 A4
plaque de droite:
12 A3
Voila je reste a votre disposition pour toute question supplementaire pouvant m'aider.
Jim31
le 04/03/2010 à 20:49
le 04/03/2010 à 20:56
Une sonde pourrait créer ce problème de non mise sous tension des plaques gauches ou seulement la carte électronique ?
Que puis faire...?
Salutations
Jim31
le 04/03/2010 à 21:11
cordialement.
le 04/03/2010 à 21:21
enfin a me confirmer, rappelons nous du modele : sti664 b1
Jim31
le 04/03/2010 à 21:31
le 04/03/2010 à 21:50
Il est possible que la fumée de mon four puisse plus facilement endommager la partie puissance que la logique ?
salutations
Jim31
le 04/03/2010 à 22:31
le 13/03/2010 à 22:07
Peut etre que la graisse qui s'est déposée lors de l'ouverture du four est partie ... je ne voie que ça.
Si vous avez néanmoins une idée plus precise a ce sujet ...
