TABLE INDUCTION SCHLTES
créé le 02/03/2010 à 14:39
J'ai une table induction ti 6523 et j'ai un souci. Depuis hier elle fait un bruit en permanence sur la grosse zoe de chauffe (derriere à gauche) On dirait un bruit de ventilateur qui ne s'arrete que quand je coupe le courant au niveau du fusible.
Merci de vos conseils.
le 02/03/2010 à 16:01
BONJOUR
Vous devez avoir un code erreur qui apparait sur votre appareil,faite le nous savoir,merci.Cordialement jean-Paul
le 02/03/2010 à 20:01
Ouvrez votre appareil et tentez de trouver avec précision l'endroit générant ce bruit. Attention, vous serez sous tension.
le 02/03/2010 à 21:01
Je n'ai pas de code d'erreur qui apparait sur la plaque et ce soir en plus du ventilateur de refroidissement (je pense que c'est ça qui fait ce bruit) quand je remet la tension la plaque se met à faire des bips qui s'arretent au bout de 30 secondes et apres je peut me servir de la plaque mais toujours avec ce ventilateur qui tourne en permanence.
Cordialement Thierry
le 15/07/2010 à 13:21
sur une plaque induction KITCHEN AID (WHIRLPOOL)un cote ne fonctionne plus et affiche le code E6 MERCI de me renseigner.
