créé le 01/03/2010 à 19:35
le 01/03/2010 à 22:02
En général, il faut retirer la porte de son logement afin de démonter les vitres.
Des ergots amovibles situés sur les charnières vous permettront de réaliser cet opération.
le 04/03/2010 à 21:40
le 13/03/2010 à 19:17
J'ai un problème avec mon four Rosières RFD 7454. En effet, mon amie a démonté la porte pour bien la nettoyer et nous n'arrivons pas à la remettre. Je ne peux plier les charnières donc impossible de remettre la porte.
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra me sortir de ce pétrin.
le 01/10/2010 à 18:31
Ouvrir la porte,relevez les 2 cavaliers metalliques sur les charnieres, refermez la porte pour venir en butée sur les cavaliers, soulevez là et tirez vers vous.
Demontage des vitres:
Devissez les vis sous la porte (Repérez pour le remontage).Enlevez la cale noire en plastique (doucement) pour ne pas casser les vitres très fragiles et très chères. Tirez les vers vous delicatement.Procédez au nettoyage (Attention fragile)
Maintenant vous pouvez accédez aux 2 vis qui fixent la poignée d'ouverture.
Au remontage verifiez le serrage de toutes les vis, même sur le four prés des charniéres ( Risque de désserage avec la chaleur)
Procédez par ordre inverse pour le remontage
le 30/10/2011 à 15:45
le 21/08/2012 à 10:29
Four rosieres 7489IN 2 problèmes:
1) le gamin a arraché la poignée du four d'un coté comment la remettre ? faut-il démonter la porte,enlever les vitres... schema dispo?
2) Le contacteur qui permet d'éteindre la lumière quand la porte est fermée fonctionne mal (touche pas bien le four) je suis obligé de mettre une cale en carton quand le four n'est pas utilisé. Solution = changement contacteur ? ....
le 24/08/2012 à 19:34
Réponse pour "lesympa"
Pour votre poignée de four voir le sujet déjà traité le 01/10/2010 par "climber9z"
