créé le 28/02/2010 à 17:07
le 28/02/2010 à 20:21
référence précise de votre appareil ?
le 01/03/2010 à 17:52
j'ai refais un essai : couper le disj. ,mettre l'heure, et j'ai remarqué qu'il fonctionne normalement 5 sec.(affichage de la t°) puis il se met en F4.
merci de m'aider cordialement JP
le 01/03/2010 à 21:44
F4: La lecture de température est erronée. La sonde est sans doute la cause du problème. Vérifiez sa connectique puis sa valeur (De mémoire 500 ohms à 20°, et augmentant avec la chaleur).
le 03/03/2010 à 13:23
le 03/03/2010 à 13:41
le 26/08/2016 à 13:38
J'ai un four AEGB3741-4M,PNC944181127, la pyrolyse faisait déclencher le différentiel de l'installation électrique après une heure de chauffe et une fumée importante s'en dégageait, un condensateur aima avait l'air cramé
, j'ai donc remplacé la carte de puissance dans un premier temps et tout fonctionnais a part que en pyrolyse il y avait claquage au main contact.
J'ai donc remplacé la résistance combinée de voute et depuis lors rien ne fonctionne sinon deux messages d'erreur dont F8 en pyrolyse et C1 dans les autres sélection mais tout fonctionne si je remet l'ancienne carte de puissance.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci d'avance.
J'ai r
