four sauter chauffe de trop
créé le 22/02/2010 à 22:05
J'ai mon four sauter MPF8 qui chauffe de trop,lorsque je met le thermostat sur 160°, le four monte à 230°(j'ai mis une sonde de température à l'intérieur),sur 35° il monte à 85°,les relais je les entends fonctionner. Est-ce que la sonde du four peut-etre en cause?, et comment la tester?.
le 23/02/2010 à 22:27
Vérifier la valeur de la sonde: 540 ohms à 20°c.
