créé le 22/02/2010 à 19:05
Bonjour,Qui peut me renseigner sur la panne F19 d'une table induction Hotpoint-Ariston trois foyers ref KIC 631 TX ?
Merci pour la réponse
Bonjour,le 23/02/2010 à 22:32
Bonjour,le 23/02/2010 à 23:58
bonjourle 08/08/2013 à 21:53
Bonjour,le 18/08/2013 à 13:19
Bonjour,le 24/11/2014 à 22:19
Bonsoir,le 26/05/2015 à 18:37
Bonjour,le 13/05/2016 à 18:47
13/2/16: idem suite à étincelle sous le "verre" et disjonction générale, F19 s'est affiché. Je n'ai pu l'éteindre qu'en mettant la table hors tension puis je remis sous tension et là, F19 a disparu et tout semble fonctionner normalementle 24/06/2016 à 17:00
Bonjour,le 25/07/2016 à 16:36
Bonjour à vous tousle 27/07/2016 à 17:26
Bonjour suite au même problème de dysfonctionnement au même endroit de la plaque à induction ariston F19 bien sûr, persiste. J'ai l'impression que nous avons le même lot de carte électronique et il faudra contacter sans relâche le service après vente pour faire valoir la garantie.le 04/11/2016 à 14:31
Bonjour,le 21/11/2016 à 15:32
Après un claquement sec entendu quelques instants après la mise en route de la plaque à induction Scholtes, la même panne F19 est apparue sur les 2 feux de droite(elle disparait après avoir coupé et remis l'alimentation électrique, mais réapparait dès qu'on demande de la puissance de chauffe). Après démontage de la plaque aucune trace de surchauffe ou détérioration n'est constatée sur un composant électronique. Que faire, remplacement de la carte électronique ou du composant défectueux, (d'après certains sites la carte serait à reprogrammer) ?le 21/11/2016 à 16:43
Problème F19 résolu par le technicien; il y avais simplement le connecteur reliant la carte de contrôle à l’électronique de puissance qui n’était pas inséré à fond dus mauvais contact et dis-fonctionnement des plaques de droite.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
