créé le 22/02/2010 à 02:22
Après le lancement de la pyrolyse au bout de 3 heures elle ne s'est pas arretée, alors j'ai mis le sélecteur sur 0. Après refroidissement la porte est restée bloquer. En sélectionnant la ventilation elle fonctionne, le four ne chauffe plus, la porte reste toujours bloquée, et une nouvelle pyrolyse affiche le code 2er2. Pouvez-vous m'aider?
le 22/02/2010 à 03:40
Mauvais branchement secteur(400 volts)au lieu de 230 volts,vérifiez ce point.Cordialement jean-Paul
le 22/02/2010 à 19:44
Le branchement n'a rien à voir puisque l'appareil effectuait une pyrolyse il était donc déjà raccordé.
Vérifiez si un thermostat de sécurité (type klixon) ne serait enclenché sur votre appareil.
Vous devez tirer votre appareil de son logement, pour accéder à la tôle supérieure.
le 24/02/2010 à 17:21
Sur cet appareil l'erreur 2 ignifie sonde HS.
Elle se trouve a l'arriere droite du four il faut imperativement la changer car c'est souvent un probleme a chaud qui ne se voit pas a l'ohmetre a froid.
