créé le 20/02/2010 à 23:53
J'ai un four Brandt FP 262 qui au moment de la chauffe fonctionne 30 sec et ensuite s'arrête et le sigle du verrou porte s'allume et la porte du four reste bloquée environ 2 minutes, j'ai déjà changer l'horloge qui avait un défaut, mais un autre problème se présente, pourriez-vous m'aider a définir la panne, merci
le 21/02/2010 à 03:01
Vérifiez le verrou de porte,qui doit vous faire défaut.Cordialement jean-Paul
le 21/02/2010 à 12:15
Etes-vous sûr de vos branchements ?
Vérifiez la sonde de température.
Mis à par un problème de programmation, il n'y a a aucune raison pour que l'appareil lance un verrouillage tant que la température n'est pas atteinte, en encore, uniquement si vous avez choisi un pyrolyse.
cordialement.
