Panne de chauffe four ARISTON FO97P
créé le 19/02/2010 à 17:34
Bonjour à tous.
Depuis déjà plusieurs mois mon four ARISTON ne fonctionne plus correctement.
Je me décide aujourd'hui à tenter une réparation.
Appareil : four encastrable
Marque : ARISTON
Type : FO-FC97P
Modèle : FO97P
Description de la panne :
La plupart des fonctions de chauffe ne fonctionne plus :
- plus de grill
- plus de pyrolyse
- surement d'autres, mais je n'ais pas tout le détail
La fonction 'Pizza' fonctionne toujours et on peut régler la température.
L'afficheur, la programmation de durée, l'heure fonctionne normalement.
Quelle peut-être l'origine du problème ?
D'avanc emerci.
le 20/02/2010 à 18:13
bonjour a tous mon four ariston f 76c2ix encastrable ;5 ans ne chauffe plus!!!toute les rèsistances sont ok le programateur aussi ;la ventilation ok tourne broche ok mais celui ci ne chauffe pas du tout !!!aidez moi merci
le 23/02/2010 à 21:36
Bonjour.
Personne n'a une petite idée pour mon problème ?
Merci d'avance.
le 16/05/2010 à 13:06
bonjour mon four ariston ne fonctionne plus il me met un message F3E3 quelqu un peut il m aider merci
le 06/08/2010 à 20:25
panne de four ariston CP059 MD.3(X)F ne chauffe plus , pour votre part avez-vous trouvé une solution!!!cordialmerci
le 06/10/2012 à 18:53
mon four FD 76 ne chauffe plus que faire
