mode démo four De Dietrich DCI999X
créé le 17/02/2010 à 11:20
Bonjour!
J'ai une cuisinière induction De Dietrich DCI999X dont le four est bloqué en mode démo... C'est la deuxième fois que ça arrive.
La première fois cela c'est débloqué en nettoyant les plaques et le bandeau du four, donc certainement en appuyant sur des touches dans un ordre bien défini.
Quequ'un sait il comment faire??
Le sav De Dietrich n'a pas voulu me dire que faire et veut faire déplacer un technicien!!! payant évidemment!!
Rien sur la notice!!
Aidez moi SVP!!
le 17/02/2010 à 11:38
je viens d'avoir le même problème pour ma cuisinière induction Sauter SCV60WF qui est en mode démo, quelqu'un peut-il me dire comment en sortir svp ?
le 17/02/2010 à 15:38
BONJOUR
Pour le four sauter démo:Un appui sur reset+marche/arrêt,simultanément.
Four scholtès démo:un appui sur power et on simultanément,pendant 5 secondes.Cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 08:01
J'ai 1 four De Dietrich DOP100xE1/2, je n'ai que le guide d'utilisation or il apparaît un code d'erreur à l'écran "n-0", les touches sont innactives sauf des Bip existe t'il un receuil des codes d'erreurs ? merci
le 19/02/2010 à 10:05
BONJOUR
Faite un appui de 5 seconde sur touche déart.cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 10:16
Merci Jean-Paul 2700, ça marche !!!!
le 19/02/2010 à 10:41
Sinon...pour MON problème, quelqu'un a-t-il une solution?
le 19/02/2010 à 11:32
Je suis un peu bete mais je ne sais pas où sont les boutons reset et marche/arret, je n'ai que que le bouton de temperature et de mode cuisson.
pouvez-vous me dire où sont ces boutons svp ?
le 19/02/2010 à 14:30
BONJOUR
Suite à la demande de l'internaute GASTEROPODE,la même réponse que l'internaute,JCFR,j'étais persuader,vous lavoir donné.cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 14:37
BONJOUR
Pour l'internaute "GREGBEST",je n'est pas la solution:je ne ces pas de qu'elle machine,vous me parlez,ni marque,ni modèle,ni machine.si vous souhaitez avoir une réponse dite le nous merci.Cordialement jean-Paul
le 19/02/2010 à 15:01
SUITE
POUR"GASTEROPODE",vous faite un appui sur la power/on,simultanément,désolé pour ce désagrément.Cordialement jean-Paul
le 20/02/2010 à 02:33
bon ben j'ai trouvé après quelques heures au téléphone. Donc pour débloquer le mode démo du four de la cuisinière De Dietrich DCI999X
Il faut appuyer longuement(environ 5 sec.) sur trois touches en même temps:
Stop - Retour - cadenas. Après le signal sonore le four est débloqué.
Voila!En espérant que cela sevira à d'autres!
Merci à ceux qui ont cherché!
cordialement.
Gastéropode.
le 20/02/2010 à 17:22
le 20/02/2010 à 17:27
A gasteropode, vous avez appelé le service après vente pour avoir votre réponse ?
le 20/02/2010 à 20:42
BONSOIR
Je l'ai donner plus haut,il y a deux jours,reset+marche/arrêt un appui sur ces boutons,simultanément feras repartir votre appareil.cordialement jean-Paul
le 21/02/2010 à 10:24
merci jean-paul2700 pour votre réponse mais je ne sais pas où sont les boutons reset et marche/arret, je n'ai que que le bouton de temperature et de mode cuisson.
le 24/02/2010 à 10:25
Le service après vente De Dietrich m'a envoyé ballader... Par contre le sav du revendeur m'a passé trois ou quatre service différents qui n'avaient aucune solution... finalement un de ces service a telephoné au sav de dietrich qui la lui a donné la solution...
le 24/02/2010 à 10:49
ok merci, j'ai appelé le SAV Sauter et ils m'ont donné la solution (régler l'horloge sur 0h00 et appuyer 10 sec sur le bouton de réglage).
Efficace le SAV Sauter...
le 03/03/2010 à 15:38
Bonjour , j'ai un four multifonctions de dietrich references 0898A qui ne chauffe plus et ne s'allume plus , la touche depannage affiche panne 47ff et 48ff serait il possible de savoir à quoi cela correspond , merci
le 05/08/2010 à 21:14
Juste un merci à Jean-paul 2007.
J'avais mon De Dietrich qui était en rade (code pannes N-O) et avec l'astuce (5 seconde sur start) j'ai pu le relancer.
le 05/09/2010 à 00:57
J'ai une cuisinière induction De Dietrich DCI999X. Malheureusement j'ai programmé, involontairement, les commandes en ESPAGNOL au lieu du FRANCAIS... je ne sais plus comment revenir au Français... J'ai tout débranché mais rien à faire... qui saurait m'aider ?
le 24/02/2011 à 09:24
comment enlever le mode démo de ma plaque a induction sauter sti872bf1 svp
carole
le 06/04/2011 à 07:37
Sortie du mode "DEMO" sauter sti872bf1
II faut attendre que le cycle de démonstration soit complètement terminé (plus d'affichage sur la table).
Même opération, un appui bref sur les touches "DOUX" et "VIF" et deux appuis brefs sur la touche "BOOST".
Un double BIP confirme la sortie du mode "DEMO"
le 24/08/2011 à 12:27
Bonjour g un four sauter sfp628 wf1 et je ne c pas comment mais le cadenas reste affiche sur l écran et si je mets le four en mode de cuisson la porte se bloque !!
le 04/02/2012 à 21:50
J ai un four de dietriche il es en démo si quelqu'un ces comment faire pour le débloquer merci
le 11/04/2012 à 11:32
Bonjour à tous,j'ai 72 ans, je possède une cuisinière ref 1971 elle a 41 ans je ne voudrai pas m'en séparer elle est encore en bon état j'ai cassé la grille du dessus en fonte noire et je voudrai m'en procurer une autre c'est un dessus tout gaz de la série PLEIADE 1970 1971
le 21/06/2012 à 20:10
message por A.SARDES j'ai la meme , Pleiade Serie 2 n° 3930 j'essaie de la remettre en route mais je sais si j'ai les bons gicleurs et tout le reste contactez moi si j'y arrive pas je vous envoi la grille. [email protected] . cordialement
le 12/05/2014 à 08:55
J'ai le four électrique d'une DCM940 qui, un matin, a refuser de se mettre en route. Je pouvais programmer le mode de chauffage, mais la touche OK ne réagissait pas. De temps à autre la lumière du four clignotait une fois ou par saccades.
Deux jours de suite j'ai débranché la cuisinière une ou deux heures, mais le INIT qui s'est affiché après n'a rien solutionné.
Et puis au bout de 4/5 jour il s'est remis à fonctionner. Je le testais de temps à autres lors de préparation de repas.
Il s'agit donc d'un blocage électronique.
Question : quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment me procurer le manuel technique ou serait indiquée la manière de remettre à zéro les paramètres du four.
Merci d'avance pour vos infos.
Gilles
le 27/01/2015 à 07:11
je ne peux plus programmer mon four Deitrich, l'aiguille utile pour mettre l'heure de départ est bloquée avec la grande aiguille de l'horloge.
le 07/09/2015 à 16:14
Il faut que la porte du four dedietrich DCI 998 soit ouverte avant d'appuyer sur les 3 touches simultanément
le 12/03/2016 à 07:41
Bonjour, j'ai une cuisinière De Dietrich gaz et four électrique qui a environ 6ans; hier j'ai fait tomber de l'eau dessus et le circuit électrique a sauté. Depuis aucune fonction électrique ne fonctionne. Dites moi si c'est réparable ou si je dois pleurer tout de suite
