créé le 11/02/2010 à 13:45
Bonjour, j'ai acheté il y a trois ans un four de marque ARISTON modèle FZ970 C.1 : celui ci se met en marche quel que soit la fonction demandé mais ne chauffe aucunement..... le moteur tourne et j'ai testé résistance condensateur et autre mais de ce coté tout est bon alors je pense que cela vient du programmateur ? j'ai n'ai aucun code erreur mais seulement le four qui est toujours en mode préchauffage sans jamais chauffer quelqu'un peut il me venir en aide ??? Merci beaucoupCuisson
Problème four ARISTON FZ970 C.1
le 11/02/2010 à 19:59
bonjourdans un premier temps verifier si ton four n'est pas en mode demo voir la notice
le 11/02/2010 à 23:23
Bonjour,et dans un second temps, voyez les résistances, et notamment celle de grill.
le 19/02/2010 à 16:11
Merci de vos réponses .j'ai bien regardé la notice et celle ci ne fait pas mention du mode "démo" alors je ne sais pas comment savoir si mon four est dans ce mode ... j'ai testé les deux résistances, elle sont bonnes alors ??? help please
le 20/02/2010 à 00:33
bonjourreste a controler la sonde de temperature ( quelque kilo ohm)sur le module entre j15et j16 sinon changez la carte de puissance
