le 03/05/2010 à 08:23
mon épouse a fait la même erreur que vous, elle a lancé un poulet à cuire, mais comme le four est dans un meuble à l'extérieur de la maison, le soleil tapant sur la façade, elle a lancé le mode pyrolyse (je ne vais pas vous parler du poulet bien sur ....).
J'ai donc du couper le courant pour stopper le mode pyrolyse.
Même en coupant le courant 2h, la porte est restée bloquée, le mode pyrolyse étant lancé, il doit effectuer son programme jusqu'à la fin.
J'ai donc dû sortir le four de son meuble, j'ai ouvert le panneau arrière, débranché les résistances, et j'ai laissé le mode pyrolise se terminer.
A la fin du cycle, nous avons pu ouvrir le four et sortir le carbone de dedans...
J'ai aussi une autre petite info qui peut vous aider sur ce modèle :
il se peut que le four ne fonctionne plus du tout sans savoir pourquoi.
Vous devez dans ce cas ouvrir le panneau supérieur du four.
Vous avez une plaque électronique verticale, et une plaquée sur la partie horizontale du four.
Toujours vers le milieu de la partie supérieure vous avez un petit élément en plastique, avec un tout petit bitoniot rouge ou noir au milieu de de petit boitier plastique.Il faut prendre un tout petit tournevis et le ré enclencher.
Le four fonctionnera à nouveau sans problèmes.
En 4 ans il nous a fait 2 fois le coup.
J'espère que ces infos pourront en aider quelques uns,
