four rosieres rft 5577 av
créé le 28/01/2010 à 08:46
J ai un souci avec un four rosieres rft 5577 dont la fonction pyrolyse ne marche pas .En cuisson normale ok minuterie ok mais lorsque je passe la manette sur P la porte ne se verouille pas meme si je programme la minuterie.Ce four est assez simple d utilisation (pas d affichage electronique donc pas de code d erreur)malgres un prix eleve.Que pensez vous de ce probleme (securite de porte ou autre ???)
Merci a tous
le 28/01/2010 à 11:45
C'est sans doute la cause de votre problème, en tous cas à vérifier en premier lieu.
Vérifiez le verrou de porte, un contact n'est peut-être pas actionné lorsque la porte est fermée.
le 09/02/2010 à 16:10
helas contact de securite de porte ok,en suivant le ccablage je tombe ensuite sur la sonde de temperature 5ref ti 85 ???).Un schema de cablage meme simplifie me serait bien utile si quelqu un en avait un????
Merciu d avance
