Table induction Siemens EH75754
créé le 27/01/2010 à 23:18
Les 2 zones de cuisson par induction ne fonctionnent plus.
Après réglage de la puissance , le chiffre clignote , comme si il n y avait pas de récipient alors qu il y en a un.
Cette table de cuisson a 4 ans et est utilisée tous les jours.
J'ai l'impression que la table ne détecte pas la présence des récipients ?
le 28/01/2010 à 11:40
C'est sans doute ce qui se passe.
Contrôler la présence de tension aux bornes de la carte d'alimentation (230 V),il semblerait que la carte de puissance ne puisse détecté la casserole.
Il serait peut-être mieux de faire intervenir le SAV, le diagnostic sur cet appareil étant assez délicat.
le 29/01/2010 à 14:52
Merci pour votre réponse.
J'ai controlé le 230v , il arrive aux différentes cartes.
J'ai constaté un autre phénomème.Si je mets 2 carresoles sur chacune des 2 zones'induction' les 2 zones fonctionnent. Comment se fait la détection ?
le 25/03/2010 à 07:21
Bonjour , j ai le meme probleme , elle clignote et ne repere pas la presence d un recipient , avez vous trouvé la solution ?
le 26/03/2010 à 19:19
Oui , j'ai trouvé la solution.
Il y avait une soudure sèche sur un des composants de puissance de régulation des plaques à induction.
J'ai refait la soudure et plus de pb depuis.
le 26/11/2010 à 19:36
j'ai un problème avec les plaques inductions de ma table de cuisson EH75754.
Au bout d'un certains temps de chauffe, le voyant de puissance clignote et la plaque s'arrete de chauffer et on entend un bip comme si la plaque était en défaut.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
