créé le 25/01/2010 à 10:15
Pour plus de précision, je précise d'abord la référence exacte du four :
Micro ondes multi fonctions BRANDT CE 2640S
Quand je mets mon appareil en position chaleur tournante ou en cuisson automatique à puissance maxi 230 degrés celui ci ne monte pas en chaleur donc chauffe légèrement et reste à la température de 140 degrés. Merci de m'indiquer quelles sont les pièces défaillantes.
le 25/01/2010 à 10:46
Procédure de remise en état:Vérifiez
1/Sélecteur de cuisson défectueux.
2/Magnétron défectueux
3/Diodes défectueuse
4/Condensateur défectueux
5/transformateur défectueux
6/Mauvais branchement ou mauvais état des fils.
N'EXECUTER aucune réparation soi-même,en cas de doute quant aux connaissances et aptitude,contacté votre SAV.
ATTENTION:même débrancher votre appareil,à une tension de 2750 volts,tension de pointe:4000 volts,vous être averti.cordialement jean-Paul
le 25/01/2010 à 11:40
Une sonde est également présente dans l'enceinte de l'appareil. Vous pouvez la contrôler.
