Four Scholtes chauffe 2 fois moins
créé le 23/01/2010 à 22:53
Bonjour, Mon four Scholtes FX66.1IX chauffe mais environ deux fois moins fort.Il n'y a pas d'erreur affichée. Ce pourrait être un problème de sonde ? Dans ce cas où se trouve t elle et comment la tester ? Sinon une carte électronique ?
Merci en tous cas de votre aide
le 24/01/2010 à 09:18
La sonde ressemble à une tige dépassant au fond du four.
Voyez la rubrique pieces pour plus d'infos.
le 15/02/2010 à 11:35
Finalement la sonde était bonne. Par contre c'est la résistance du haut qui est foutue. Je viens d'en remettre une neuve mais quand je mets le four en route ça fait disjoncter !
