PB bougies allumage table cuisson brandt TE 212
créé le 14/01/2010 à 17:37
Problème intermittent mais récurrent sur un bruleur de la table de cuisson gaz dont l'allumeur émet un bruit de ronflement continue même après extinction du feu.
le 14/01/2010 à 22:12
Si l'allumeur (fabrication des étincelles) fait du bruit, n'hésitez pas à le remplacer...
le 18/05/2016 à 10:39
une bougie d'allumage d'une table de cuisson de marque Brandt TE 212 FS1 ne s'allume que par intermittence. J'ai nettoyé la bougie avec une brosse métallique, mais sans succès.
Comment démonter cette table, c'est impossible par le dessus, Je ne vois comment le démonter par le dessous ; il n'y a aucune vis de démontage. Comment dois-je m'y prendre. Merci
