créé le 17/03/2008 à 15:24
voici le problème que je rencontre :
mon four se coupe en cours de fonctionnement au bout d'un certain temps aléatoire. Il n'y a plus ni lumière ni ventilation, comme s'il passait en sécurité (j'ai vérifié la sécurité enfants). En revanche les plaques gaz et la plaque électrique fonctionnent.
Lorsque je vérifie la température en appuyant sur le bouton correspondant, il s'affiche (de mémoire) 735° et j'en déduis que mon four se met effectivement à la sécurité mais à quoi peut être dû ce problème ?
merci d'avance pour votre aide.
le 17/03/2008 à 22:51
La température de 735°c est impossible à obtenir dans votre appareil (Pyrolyse à 500° max).
Votre appareil doit effectivement être en sécurité. Il s'agit soit de votre sonde qui dérive en chauffant, soit de la carte qui interprète mal l'information donnée par la sonde.
le 18/03/2008 à 13:05
1 Cette ou ces pièces sont elles faciles à trouver ?
Où les localiser sur ma cuisinière ?
le 18/03/2008 à 20:58
Pour la carte, vous la trouverez sous la table d'âtre (plaque ou sont les foyers de chauffe).
Démontage par l'arrière e l'appareil.
