créé le 06/01/2010 à 19:18
comme une panne de courant se produit ou si je coupe le courant .aprés réarment du compteur électrique,le four se mets a faire un bruit de claquement a c fort,comme si on claqué des doit tous les seconde et le cadrent indicateur du four se mets a clignoter et des foits il ne s,allume pas,merci
le 06/01/2010 à 20:27
Ouvrez la tôle supérieure de l'appareil, et tentez de déterminer l'organe qui fait ce bruit.
le 17/01/2010 à 20:38
Four Sauter MPF9 : même problème.Après une coupure de courant le four ne se remet pas en route et fait le bruit indiqué ci-dessus. Il faut réessayer parfois pendant pluseirs heures voire jours avant de parvenir à le faire redémarrer.
