créé le 02/01/2010 à 11:55
J'ai un problème avec mon four encastrable FAGOR modèle 5H-760.
Il ne fonctionne plus du tout. Quand j'ouvre la porte, la lumière à l'intérieur ne s'allume pas. La seule chose qui fonctionne c'est la minuterie qui me sert juste d'horloge pour le moment :(
sinon, il a juste la position 0 (mode arrêt) du sélectionneur de mode de cuisson qui s'allume rouge????
est-ce que quelqu'un peut m'aider?
le 02/01/2010 à 13:30
vérifier si le contact principal de programmateur ne serait HS, et si le klixon de sécurité ne serait enclenché.
le 02/01/2010 à 14:35
Concernant le klixon, est-ce le bouton rouge entre les 2 fils? Si cela est le cas, j'ai déjà vérifié, il n'est pas enclenché.
Ensuite, ou est le contact principal que vous avez mentionné?
le 02/01/2010 à 15:03
Mon four Fagor 2H 125 vient d'avoir exactement la même panne !
Impssible de trouver quoi que ce soit sur le net pour m'aider.
Tout ce que je peux vous dire c'est que jai démonté le programmateur au complet et nettoyé toutes les cosses encrassées mais rien n'y fait !
Il y a une pièce reliée par un fil marron que je n'ai pas testé! mas comme je n'ai plus le schéma électrique je ne connais pas le nom de cette pièce, si quelqu'un peut nous aider ?
le 02/01/2010 à 17:01
le 02/01/2010 à 17:17
le 02/01/2010 à 17:36
Est-il possible qu'il n'y ait pas de klixon sur mon four ! Et qu'il soit remplacé par le fusible thermique ?
le 02/01/2010 à 17:49
Donc étant que je l'ai shunter, mon pb ne vient pas de là !
le 02/01/2010 à 17:56
le 03/01/2010 à 12:36
Ca marche ! indirectement grace à Mr Sebmaster !
En fait mon pb vient bien de l'horloge de programmation qui s'est bloqué sur arrêt !
Tout simplement !
Merci encore à Sebmaster pour son idée de l'horloge !
J'espère que btm boss résoudra également son pb
BONNE ANNEE A TOUS
le 04/01/2010 à 09:37
J'ai une question pour Sebmaster. Est-ce que le contact principal est bien avant le klixon?
Je crois qu'il est derrière le four.
Merci encore pour tes réponses.
le 04/01/2010 à 20:07
J'ai eu le temps d'analyser mon problème:
L'alimentation (phase et neutre) arrive sur la carte de puissance. Jusque là j'ai bien 220V. En même temps la phase va à mon programmateur qui du coup est bien alimenté (l'heure fonctionne). Ensuite ce programmateur est relié au klixon, et là il n'y a pas de jus sur le klixon. Est-ce normal?
Pour info, après le klixon çà va au bouton du selectionneur de mode de cuisson.
Ce qui pourrai m'aider, c'est un shéma élctrique de mon four.
le 04/01/2010 à 21:03
Le klixon coupe l'alimentation générale dès une surchauffe, l'alimentation électrique doit donc le traverser au moins lorsque les commutateurs sont actionnés.
le 05/01/2010 à 10:47
Je crois que c'est mon programmateur qui est HS, je vais donc essayer de le shunter. Est-ce dangereux? j'ai lu sur le net que ce n'était pas conseillé a cause du pyrolyse. Je ne voix pas pourquoi... Est-ce que quelqu'un peut m'apporter des précisions?
le 05/01/2010 à 18:29
le 06/01/2010 à 08:53
Merci à tous de m'avoir aider.
le 24/08/2012 à 22:31
lorsque on essai de regle le minuteur il se regle puis au moment de valide il reglignote
avez vous deja eu des pannes simililaire si oui merci de me dire quoi faire
le 26/08/2012 à 20:24
J'ai eu ce problème sur mon premier programmateur. J'ai du le changer, c'était un problème connu et lors de la commande du nouveau programmateur la réf n'était pas la même. le constructeur à du changer quelque chose...
le 02/07/2013 à 12:08
J'ai un four Fagor innovation (6H-180N) et le voyant de température s'allume à l'arrêt et s'éteint à l'allumage ; de plus, il lui arrive de disjoncter en pleine cuisson avec réinitialisation de l'horloge.
Auriez vous une suggestion à me faire sur l'origine de la panne?
Merci d'avance.
le 18/04/2014 à 14:32
la vitre de mon four où se trouve le poignet a exploser pendant une cuisson. je voudrai savoir si une personne aurai eu le même souci que moi. impressionnant et heureusement qu'il n'y avait personne à coté. merci pour vos réponses.
le 24/03/2015 à 10:02
mon four fagor 5h-760N1 se met en marche 3 seconde et ne fonctionne plus ensuite.
au debut j'ai shunter l'horloge qui avait aussi un probléme cela fonctionné.
le 01/12/2015 à 19:25
Merci pour vos conseils
Camille
le 01/12/2015 à 20:40
Décidément, ce sujet revient de temps en temps...
Pour la réparation provisoire, JE NE PENSE PAS que cela soit dangereux car le programmateur sert juste à avoir l'heure et programmer le temps de cuisson etc...
La vrai sécurité est, d'après mes souvenir, juste après le programmateur, il s'agit du klixon de sécurité (c'est une espèce de sonde avec un bouton rouge dessus). Si je n'avais pas réussi à réparer mon four, ç l'époque, alors j'aurai fais la même bidouille, a savoir shunter le programmateur.
le 19/09/2016 à 14:30
La cause de la panne est le gros condensateur jaune sur la carte du programmateur (fiabilité limite). c'est un condensateur d'alimentation. Sur ma carte, la valeur était de 700nf au lieu des 1.5µf. Coût du condensateur 1,6€.
le 23/01/2017 à 13:24
Il s'est verrouillé et je n'arrive plus à l'ouvrir.
Pouvez vous m'aider ?
le 29/10/2017 à 09:37
le 26/02/2019 à 18:01
Je possède un four FAGOR encastrable type 6H-215 N.
Après une coupure de courant l'horloge clignote il suffit de la rendre fixe pour que le four fonctionne. Sur le mien malgré l'appui sur les boutons l'horloge revient de suite à zéro et clignote moralité mon four ne fonctionne plus Que faire ? d'avance merci
le 24/03/2019 à 08:26
