créé le 01/01/2010 à 12:54
après avoir constaté que la turbine de refroidissement de mon four ne fonctionnait pas, je l'ai alimentée en 220 et là r.a.s.. j'ai donc changé la carte puissance du four, mais la turbine ne fonctionne toujours pas.
La tension en sortie de carte pour alimentée la turbine est de 80 volts...?
Quelqu'un peut il m'éclairer
Merci et bonne année
le 01/01/2010 à 17:30
Si votre turbine ne fonctionne pas alimentée en directe, c'est qu'elle est HS.
Vérifier eventuellement le contact P7-7 du commutateur.
le 01/01/2010 à 19:18
le 01/01/2010 à 21:41
