bruit agaçant sur cuisinière rozières
créé le 10/03/2008 à 16:31
j'ai une cuisiniere rosieres "Paul Bocuse" dont je serais très satisfait si ce n'était un horripilant bruit lié au programmateur qui se fait entendre toute la journée plus ou moins fort suivant les moments; Quelqu'un peut-il me donner un remède? (il semblerait que ce défaut soit fréquent sur les cuisinères de la marque)
le 11/03/2008 à 13:51
Ce défaut peut arriver parfois, même si l'appareil n'est pas très vieux.
Il n'y a qu'une solution si votre horloge fait du bruit: Il vous faut la remplacer.
le 14/03/2008 à 08:40
c'est la réponse que j'ai eue de le part d'un professionel qui m'a précisé qu'il avait lui même une cuisiniere de la marque et qu'il en était à son troisième programmateur! ça n'est pas vraiment satisfaisant comme solution.
dans la mesure où le problème apparait courant, il me semble que les ingénieurs de la marque pourraient faire un effort pour y remédier.
le 09/04/2008 à 13:06
Je suis dans le même cas, en effet c'est agaçant!
Petite question: savez vous quel est le process de remplacement de l'horloge (ce qu'il faut démonter) ?
J'ai eu la visite d'un professionnel qui ne sachant pas comment procéder, m'a dit qu'il fallait peut être tout démonter (y compris la partie gaz et fonte), ça ne me rassure pas du tout!
Merci de votre aide.
le 18/01/2009 à 18:44
Un petit coup de dégrip-poil dans le mécanisme d'horloge et le grincement permanent est supprimé ...
