créé le 29/12/2009 à 15:51
J'ai un problème avec un four micro onde Sauter SME 300BF1.
En cours de fonctionnement, j'ai appuyé sur la touche "arrêt de plateau". Le four s'est brusquement arrêté. Depuis, le temps se décompte normalement, l'éclairage s'allume mais le plateau ne tourne pas et les aliments ne chauffent pas.Un réparateur consulté m'annonce un devis de 190 Euros pour changer le module de commande!
Je voudrais d'abord votre avis sur le diagnostic concernant cette panne et d'autre part est-ce dangereux comme indiqué au dos de l'appareil de le démonter? car on voudrait se dépanner nous-mêmes vu le coût de la réparation.
le 29/12/2009 à 16:09
Il est effectivement dangereux de dépanner un micro-onde. Lorsque celui ci a fonctionner, le condensateur est chargé à 4000 volts!
En ce qui concerne le devis, je ne connais pas le coût d'un module de commande...
le 30/12/2009 à 17:50
regardez au module démontez les piéces défectueuse et changez les surtout à
l identique.Osez agir avec optimisme et tout se passera bien.A votre place je peus vous assurer que c est ainsi que j agirai.
