créé le 09/03/2008 à 12:07
Four modèle ZBM 762 W
Le four fonctionne normalement sauf l'option 'chaleur tournante' qui reste inopérante : le four ne chauffe pas avec cette option, alors que tout fonctionne avec les autres options du four.
Comme déjà indiqué dans ce forum, j'ai démonté le panneau arrière mais je n'ai rien détecté de particulier
Merci de votre aide.
le 11/03/2008 à 12:07
Si votre appareil est doté d'une résistance circulaire (autour de l'hélice), elle est peut-être simplement hs. vérifiez donc ce point.
