créé le 05/03/2008 à 16:32
dpeuis que j'ai effectué un nettoyage par pyrolise de mon four, l'ampoule a grillé.
je l'est remplacé, mais cette fois-ci elle reste allumée en permanence (porte fermé, et four arreté !)
je ne comprend pas trop la panne.
Si vous aviez une idée ce serait sympa...
Merci d'avance.
le 06/03/2008 à 10:03
Démontez la tôle supérieure de votre appareil et voyez si la carte électronique n'aurait pas "flashée" au niveau de la connectique de cette ampoule (suivez les fils).
le 06/03/2008 à 18:05
j'ai demonté tout l'arriere du four, et j'ai vu une resistance et un composant noir à 3 pattes qui ont bien chauffé..sur la carte electronique.
Peut être qu'il s'agit de l'origine du probleme.
Par contre, je ne comprend pas trop bien ce que vous entendez par "flashé".
J'ai regardé toutes les connections, et testé le contacteur de porte...Rien de particulier.
Quel est la caracteristique d'un "flash" au niveau connectique ?
par contre j'aimerai trouver les schemas de cette carte pour etudier si ces composants tout marrons pouvaient être en cause, mais je ne trouve rien sur le net.
Quelqu'un aurait une adresse où ça pourrait se trouver ?
merci d'avance pour votre aide...
à bientôt
le 07/03/2008 à 00:28
Vous pouvez éventuellement changer les coposants si vous trouvez une solution, sinon c'est la carte qu'il faudra remplacer.
Pour la doc ne vous evertuez pas, vous ne l'aurez pas sur le net, seul les pros y ont accès.
le 18/03/2008 à 22:04
salutations
