créé le 06/12/2009 à 22:23
le 4 disparait comme les autres foyers
mais si on l 'allume ca courtcircuite la carte d'alimentation
connaissez vousu à quoi correspond ce 4
merci de votre réponse
Salutations mickael
le 07/12/2009 à 11:05
Vérifiez la sonde de température du foyer arrière de votre appareil (CTN).
Valeur 33 kilo-ohms a 20°c.
le 07/12/2009 à 11:24
mais je pense pas que cela provienne des inducteurs
car remplacés par d'autres que j 'avais et c 'est identique
j 'ai inversé ma carte de puissance du grand feux aux 2 petits et j' ai le meme defaut
donc je pense que ca doit provenir de la carte ou un defaut de quelque chose
merci pour vos reponses
salutations mickael
le 07/12/2009 à 17:48
le 16/12/2009 à 14:34
j 'ai toujours le meme probleme
meme si il n 'y a aucun inducteur de brancher
sur le feux du bas à gauche il a 4 au niveau d ela puissance et sur la minuterie il ya co
et si j'allume la plaque ca fait peter la carte d 'alimentation
je viens de commander une nouvelle carte de puissance et c 'est idem
je suis vert
je me pose la question
car je susi en test sur la plaque et je me branche sur un eprise de courant
l'inversion entre la phase et le neutre
peut elle jouer
car dans la prise je n 'ai pas forcement le bon coté neutre et phase
car quadn je branche 1 fosi des fois j'ai rien
et quand je rebranche la prise ca revient
mais effectivement j 'ai peut etre inversé le sens de la prise
j 'ai fait ca vite fait ce midi avant de partir bosser
merci pour vos réponses et expériences
salutations mickael
le 16/12/2009 à 15:11
Quand allez regarder la sonde, si vous n'effectuez pas ce contrôle, personne ne peut le faire pour vous...
