Four qui s'eteint tout seul
créé le 14/11/2026 à 14:43 [édité le 18/11/2026 à 16:28]
Marque : Beko
Appareil : Four
Modèle : BBIE13301XFP
Référence usine : NOCP00384
N° de série : 7757787655 22 104149 06
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs mois que mon four s'éteint tout seul. Tout fonction bien pui il s'arrete. Si j'appuie sur le porte, ca se remet à fonctionner.
De plus, Il s'agit d'un four qui reste allumé si la porte est ouverte. Et des fois, quand je l'allume et que ma porte est deja ouvert il ne fonction pas non plus. Mais si j'appuie 3-4 fois sur la butée en haut a droite, cela met en marche le four.
Savez vous quel peut etre le probleme? Est ce facil a reparer si je le fais?
Je vous remercie par avance.
Bon week end a tous
Four Beko BBIE13301XFP qui s'éteint seul : contact de porte à contrôler
Ce que révèle la description
Un four Beko qui fonctionne normalement puis s'arrête sans raison, et qui redémarre dès qu'on appuie sur la porte, a un défaut intermittent lié à la détection de porte. Le second symptôme va dans le même sens : porte déjà ouverte, le four refuse de démarrer, sauf après trois ou quatre appuis sur la butée en haut à droite. Dans les deux cas, la pression sur la porte ou sur la butée remet le circuit en état de marche, ce qui désigne le contact de porte et la pièce qui l'actionne plutôt que le chauffage ou la carte.
Sur ce modèle, la notice indique qu'une porte restée ouverte plus de cinq minutes annule le temps de cuisson et coupe les éléments chauffants. L'électronique tient donc compte de l'état de la porte.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Un four encastrable renseigne sa carte électronique sur la position de la porte grâce à un micro-contact, situé dans le verrou de porte, actionné par une butée ou un poussoir quand la porte se ferme ou s'ouvre. Cette information conditionne le démarrage, le chauffage, la ventilation et parfois l'éclairage. Le contact se trouve près du haut de la cavité, à l'endroit où la porte vient en appui.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le contact devient instable, par usure, encrassement ou mauvais réglage de la butée, la carte reçoit un signal de porte tantôt fermée, tantôt ouverte. Elle coupe alors le four en pleine cuisson, ou refuse de le lancer. Appuyer sur la porte ou sur la butée rétablit un contact franc pendant quelques instants : ça ne veut pas forcément dire que le four est irréparable, loin de là.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : micro-contact du verrou de porte usé ou encrassé
C'est la cause la plus vraisemblable. La chaleur, la graisse et les poussières fatiguent les contacts internes, qui ne basculent plus à chaque fois. Le défaut apparaît au bout de plusieurs années d'usage, de façon progressive.
Cause 2 : butée ou poussoir de porte déformé ou mal réglé
La pièce qui appuie sur le contact mécanique du verrou peut s'user, se déformer ou prendre du jeu. Une porte qui ne vient plus assez en appui, à cause de charnières fatiguées ou d'un joint écrasé, produit le même effet. Le fait que la butée du haut à droite change l'état du four renforce cette piste.
Cause 3 : connectique ou câblage du contact
Une cosse oxydée ou mal sertie, ou un fil qui a chauffé à proximité du contact, donne un faux contact intermittent. Les secousses de la porte suffisent alors à rétablir ou à couper le signal.
Cause 4 : carte électronique ou programmateur
Elle n'entre en ligne de compte qu'une fois le contact, la butée et le câblage contrôlés. La carte reçoit le signal, elle ne le fabrique pas.
Marche à suivre
Étape 1 : couper le courant et observer la butée
Couper l'alimentation du four au disjoncteur. Examiner la butée en haut à droite : jeu, déformation, traces d'usure, mouvement libre lorsqu'on la presse à la main.
Étape 2 : contrôler le jeu de la porte
Vérifier que la porte vient bien en appui, que les charnières ne présentent pas de jeu anormal et que le joint n'est pas écrasé ou décollé. Une porte qui bouge ou qui ferme mal fausse la détection.
Étape 3 : accéder au micro-contact
Selon le montage, il faut démonter le bandeau ou le capot supérieur pour atteindre le contact. Contrôler l'état du boîtier, des cosses et des fils, puis nettoyer les contacts. La continuité se vérifie au multimètre, contact enfoncé puis relâché.
Étape 4 : remplacer le micro-contact ou la butée
Si le contact ne bascule plus franchement, le remplacer. Avant de commander quoi que ce soit, relever le modèle complet sur la plaque, ici BBIE13301XFP, avec la référence usine et le numéro de série. Ce remplacement reste une intervention accessible à un bricoleur soigneux, mais elle demande de manipuler un appareil branché sur 230 V, et un technicien se justifie si l'accès est difficile.
Étape 5 : envisager la carte en dernier
Si le contact et la butée neufs ne changent rien, le diagnostic s'oriente vers la carte électronique ou le programmateur. Ce remplacement se décide en dernier, après contrôle du câblage.
