créé le 30/10/2026 à 10:26 [édité le 07/11/2026 à 19:16]
Marque : bosch
Appareil : four
Modèle : HT5HB86P
Référence usine : HBC86P753
N° de série : 380060246271002854
Le four déclenche le différentiel 300 dès branchement de la prise. Donc court-circuit franc. J'ai tout déconnecté et suis finalement sur une piste : un moteur de verrouillage situé sur de dessus à droite et qui est posé sur un socle isolant en plastique. Si il n'est pas connecté rien ne déclenche, mais si je le démonte et le branche en direct, il fonctionne et rien ne déclenche.
Reste la connection vers la carte mère qui pourrait être fautive.
Pensez-vous qu'un relais de la carte serait la cause ou un élément "esclave" du four ?
J'ai testé les relais de la carte (ils répondent tous à l'identique avec valeurs +- similaires)
J'ai également testé les mini-interrupteurs de porte situés de part et d'autre de la porte. ras !
Je sèche...
Merci pour vos conseils avisés.
le 03/11/2026 à 15:50
Ici vous avez établi le bon diagnoctic si le moteur est débranché, l'appareil ne génère plus de défaut, ce qui indique aussi que l'électronique lui donne bien ordre de fonctionner aussi.
SR
