créé le 18/10/2026 à 20:35 [édité le 19/10/2026 à 07:02]
Marque : WHIRLPOOL
Modèle : AKP442/IX
Référence usine : 857744229020
Mon four Whirlpool AKP442/IX (code 857744229020) a un défaut qui apparaît uniquement quand il est à l’arrêt (jamais en cours de cuisson) :
- l’affichage de l’heure se met à dérailler (segments aléatoires), avec parfois des bruits de clic
- puis l’affichage s’éteint complètement ce qui rend le four inutilisable
- il faut couper et remettre le disjoncteur pour qu’il revienne, parfois en plusieurs essais
Ce que j’ai fait :
J’ai sorti la carte électronique : une seule carte, marquée Invensys (Gosheim), avec relais Schrack (code 0420), un condensateur X2 (0,68 µF / 275 V AC), une résistance et un condensateur chimique 1000 µF / 10 V. L’afficheur est monté sur la même carte, de l’autre côté.
Sous le connecteur beige où arrivent un fil marron et un fil vert, la languette (cosse mâle soudée à la carte) était noircie, avec des dépôts bruns. Le contact avait donc probablement chauffé. J’ai gratté la languette (elle est propre et ne bouge pas), mais je n’ai ni ressoudé sa base, ni changé les cosses femelles, ni le condensateur chimique. Après remontage, le défaut est revenu (l’écran s’est éteint).
Mes questions
Je peux ajouter des photos de la carte (face composants, languette, afficheur). Merci d’avance pour vos conseils.
Four Whirlpool AKP442/IX : affichage qui déraille puis s'éteint à l'arrêt, carte Invensys à connecteur noirci
Ce que révèle la description
Un défaut qui n'apparaît qu'à l'arrêt, jamais en cuisson, et que seul un coupure du disjoncteur efface, oriente vers l'alimentation basse tension de la carte, celle qui garde l'horloge et l'afficheur en veille. Les segments aléatoires, les clics du relais et l'extinction complète sont le signe d'une tension qui chute ou qui ondule, de sorte que le microcontrôleur et le relais n'ont plus une alimentation stable. La languette noircie, aux dépôts bruns, sous le connecteur où arrivent le fil marron et le fil vert, prouve qu'un contact a chauffé : ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est une connexion devenue résistive, qui chauffe, s'oxyde et coupe l'alimentation par à-coups. Le défaut qui revient après le grattage de la languette indique que la cause n'était pas qu'en surface.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La carte de l'horloge d'un four comme celui-ci n'a pas de transformateur : elle tire sa basse tension du secteur par un condensateur de type X2 (ici 0,68 µF, 275 V AC) monté en série, qui limite le courant, puis par une résistance et un redressement, avant de la lisser avec un condensateur chimique (ici 1000 µF, 10 V). Le microcontrôleur, l'afficheur et la bobine du relais vivent de cette petite alimentation. L'arrivée du secteur passe par le connecteur beige : le fil marron est la phase, le vert est la terre ou un retour selon le montage.
Ce qui se passe en cas de panne
Si le contact du connecteur devient résistif, la phase arrive de façon intermittente : la tension de la petite alimentation tombe, l'afficheur se brouille, le relais claque, puis tout s'éteint jusqu'à ce que la coupure du disjoncteur rétablisse brièvement le contact. Si le condensateur chimique a vieilli, ses pertes augmentent et il ne lisse plus : la tension résiduelle ondule et provoque le même genre de symptômes, surtout en veille où la charge est faible et la marge réduite. Les deux défauts peuvent coexister, le premier abîmant la carte au fil du temps.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : connexion échauffée au connecteur d'alimentation
La languette noircie, soudée à la carte, signale une soudure fatiguée ou un contact desserré sous la cosse femelle. Gratter la languette nettoie la surface, pas la base soudée ni la cosse femelle, dont le ressort s'est détendu sous la chaleur : le contact revient mauvais au remontage. C'est la cause la plus probable, parce qu'elle explique à la fois la chauffe visible et l'intermittence.
Cause 2 : condensateur chimique de 1000 µF / 10 V vieilli
À une vingtaine d'années, un condensateur chimique de cette taille a perdu une grande partie de sa capacité et sa résistance interne a augmenté. Il est le second suspect, et le premier si le défaut persiste après réparation du connecteur. Un condensateur bombé ou qui suinte est condamné d'office.
Cause 3 : soudures fatiguées sur la carte
Les pattes du relais Schrack, du condensateur X2, du condensateur chimique et surtout les broches du connecteur subissent la chaleur et les à-coups de courant : des microfissures autour des soudures donnent les mêmes symptômes, avec des clics.
Cause 4 : condensateur X2 ou résistance série
Le condensateur de 0,68 µF perd de la capacité en vieillissant, ce qui réduit le courant disponible pour l'alimentation basse tension ; la résistance en série peut avoir chauffé et dérivé. Cause moins fréquente, à contrôler une fois les trois premières traitées.
Cause 5 : afficheur ou microcontrôleur
Hypothèse rare, à n'envisager qu'après avoir écarté les alimentations.
Marche à suivre
Étape 1 : sécurité
Carte débranchée du secteur, attendre le temps de décharge, puis décharger le condensateur X2 et le chimique. L'alimentation de cette carte n'est pas isolée du secteur : ne jamais la toucher ni la mesurer sous tension.
Étape 2 : réparer le connecteur d'alimentation
Dessouder la languette noircie, enlever l'ancienne soudure et nettoyer les pastilles, puis ressouder à l'étain en laissant une soudure brillante et bombée. Remplacer les deux cosses femelles par des cosses neuves de même taille, l'ancienne s'étant détendue à la chaleur. Contrôler les fils marron et vert : si la gaine est brunie ou cassante, recouper et resertir, ou raccourcir le fil jusqu'au cuivre sain. Avant de remonter, vérifier le serrage du bornier d'alimentation à l'arrière du four et le cordon : un contact chaud en amont donne les mêmes traces.
Étape 3 : remplacer le condensateur chimique
Oui, il peut être remplacé, et c'est peu coûteux. Prendre un modèle de 1000 µF, de tension supérieure ou égale à 10 V (un 16 V convient, à condition de tenir dans l'encombrement), de qualité 105 °C et à faible résistance interne, avec le même pas de broches. Respecter la polarité, lisible sur la carte et sur le corps du composant.
Étape 4 : reprendre les soudures et contrôler les composants proches
Reprendre à l'étain les pattes du relais et des condensateurs, puis, si le défaut subsiste, remplacer le condensateur X2 par un modèle neuf de même valeur (0,68 µF, classe X2, 275 V AC ou plus), et contrôler la résistance en série au multimètre.
Étape 5 : essai
Remonter, alimenter le four à l'arrêt pendant plusieurs heures, puis vérifier l'absence de chauffe au connecteur, de clics et de dérive de l'affichage.
Une carte plus disponible : peut-on la réparer ?
Oui : les composants en cause sont courants (condensateurs, résistance, relais, cosses) et la réparation se fait au fer à souder. Si la réparation ne suffit pas, la solution passe par une carte reconditionnée ou d'occasion de même référence, ou par un atelier de réparation d'électronique, la carte n'étant plus fournie neuve. Les photos de la face composants, de la languette et de l'afficheur permettraient de repérer une soudure fendue, un condensateur bombé ou une trace de chauffe sur la résistance.
