Poignée cassé four à micro onde
créé le 29/09/2026 à 13:12 [édité le 05/10/2026 à 07:45]
Marque : whirlpool
Appareil : four à micro-onde
Modèle : JQ280/NB
la poignée de mon four à micro-onde est cassée. Je ne trouve pas comment accéder aux vis de fixation. Pouvez-vous me conseiller ?
Je vous remercie
Four Whirlpool JQ280/NB
Four à micro-ondes Whirlpool JQ280/NB : poignée cassée et vis de fixation introuvables
Ce que révèle la description
Les vis de fixation de la poignée ne sont pas visibles en façade, ce qui est normal sur ce type de porte. Sur les micro-ondes Whirlpool, la poignée est généralement fixée depuis l'intérieur de la porte, derrière un cadre en plastique clipsé. Les vis se trouvent donc sous le cadre de porte intérieur, à confirmer en le déposant.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La porte d'un micro-ondes est un assemblage : vitre extérieure, tôle ou grille perforée qui retient les ondes, cadre intérieur, crochets de verrouillage, joint et poignée. L'ensemble est conçu pour que la poignée soit reliée à ces éléments par l'intérieur, de façon à rester solide et sans vis apparente.
Ce qui se passe en cas de panne
Une poignée cassée vient le plus souvent d'un pied de fixation fendu sous l'effort répété d'ouverture. La partie restée dans la porte masque alors les vis. Sur certains modèles Whirlpool, la porte n'est pas conçue pour être démontée en pièces détachées : la poignée est alors indissociable et c'est la porte complète qui se remplace.
Cas possibles
Cas 1 : poignée vendue séparément
Pour le JQ280NB, une poignée. Cela indique que le démontage de la poignée seule est prévu sur ce modèle, ce qui rend la réparation à la portée d'un bricoleur soigneux.
Cas 2 : poignée indissociable de la porte
Si, après démontage du cadre, la poignée est rivetée ou soudée, seule la porte complète permet la réparation. Un conseil rapporté pour un autre modèle Whirlpool va dans ce sens, les pièces de porte n'étant pas détaillées par le fabricant.
Marche à suivre
Étape 1 : débrancher et préparer
Débrancher l'appareil, le laisser reposer, puis déposer le plateau. Ne pas ouvrir le capot du four : tout le travail se fait sur la porte.
Étape 2 : déposer le cadre de porte intérieur
Ouvrir la porte en grand, repérer la jonction entre le cadre intérieur et la façade extérieure, puis glisser un tournevis plat fin pour décrocher les clips. Procéder en faisant le tour de la porte, sans forcer. Ce procédé a été décrit pour d'autres micro-ondes Whirlpool de la même famille et reste à adapter à la porte du JQ280NB.
Étape 3 : localiser les vis de la poignée
Une fois le cadre dégagé, chercher les vis qui traversent le châssis de porte en direction de la poignée, en général deux vis. Les dévisser, retirer la poignée cassée et ses débris.
Étape 4 : monter la poignée neuve
Positionner la nouvelle poignée , serrer les vis modérément, puis reclipser le cadre intérieur en veillant à ne pas plier le joint ni la grille.
Étape 5 : contrôler la fermeture avant tout usage
Vérifier que la porte ferme à fond, que les crochets de verrouillage fonctionnent et que le joint n'est ni déformé ni abîmé. Si la porte est voilée, mal fermée ou si le joint est endommagé, ne pas utiliser l'appareil : l'étanchéité aux ondes n'est plus garantie.
