créé le 21/09/2026 à 07:58 [édité le 04/11/2026 à 11:30]
Marque : Bosch Siemen
Appareil : Four
Modèle : HB64AR650F
Écran éteint et four qui ne répond plus : le lien entre ventilateur, thermostat et module électronique
Ce que révèle la description
Un four qui s'éteint brutalement en cours de cuisson, dont l'écran reste noir au redémarrage et dont aucune touche ne répond, pointe rarement vers une seule pièce isolée. Sur les fours Bosch et Siemens équipés d'un circuit électronique de commande, trois composants travaillent en chaîne pour protéger le bandeau, et une panne sur l'un d'eux finit presque toujours par affecter les deux autres. Avant de commander quoi que ce soit, il vaut mieux comprendre comment ces trois pièces se répondent, sous peine de changer la mauvaise en premier et de revoir la panne réapparaître quelques semaines plus tard.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de protection thermique et électrique
Le ventilateur de refroidissement (réf. 00752827) est un ventilateur tangentiel distinct du brasseur de chaleur tournante. Sa seule fonction est d'aspirer l'air ambiant et de le souffler à travers le bandeau de commande et le boîtier électronique pendant toute la durée d'une cuisson, pour évacuer la chaleur qui remonte de la cavité.
Si cette ventilation faiblit ou s'arrête, la température autour de l'électronique grimpe. C'est là qu'intervient le thermostat de sécurité (réf. 00422198), un limiteur à réarmement automatique taré à 135°C, monté en partie supérieure arrière gauche sous la tôle du dessus. Son rôle est de couper l'alimentation avant que la chaleur n'atteigne un seuil destructeur pour les composants électroniques, puis de se réarmer seul une fois la température redescendue.
En bout de chaîne, le module électronique d'alimentation (réf. 00656768) reçoit le 230V du secteur et le transforme en tension continue stabilisée pour alimenter l'afficheur et l'ensemble des commandes. C'est cette pièce, et non le programmateur, qui rend l'écran totalement noir quand elle lâche.
Ce qui se passe en cas de panne en chaîne
Un ventilateur qui faiblit expose le module d'alimentation à des cycles de surchauffe répétés. Le thermostat de sécurité coupe alors le circuit à répétition, ce qui se traduit par des arrêts en cours de cuisson ou un écran qui s'éteint puis se rallume seul. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un client qui pense d'abord à une panne d'écran alors que le vrai point de départ est le refroidissement insuffisant.
Si la surchauffe se répète sans que le ventilateur soit changé à temps, le module d'alimentation finit par rendre l'âme définitivement : écran noir permanent, aucune réaction aux touches, four qui ne démarre plus du tout, même si le thermostat, lui, a fait son travail de protection jusqu'au bout.
Causes probables hiérarchisées
Ventilateur de refroidissement défaillant (roulement usé ou moteur bloqué)
C'est la cause la plus fréquente et la moins coûteuse à traiter. Un roulement usé produit un sifflement ou un bruit de frottement avant l'arrêt complet, et un moteur qui ne démarre plus laisse le bandeau chauffer sans aucune ventilation active.
Thermostat de sécurité déclenché ou hors service
Un limiteur qui coupe le circuit à répétition, même sur un four peu chaud, peut lui-même être défectueux et se déclencher trop tôt. Un limiteur qui ne coupe plus, à l'inverse, laisse le module d'alimentation exposé à une chaleur qu'il n'a pas été conçu pour supporter.
Module électronique d'alimentation grillé
Généralement une conséquence des deux causes précédentes plutôt qu'une panne de première intention. Un écran totalement éteint, sans aucun réarmement possible et sans bruit de ventilation anormal préalable, oriente directement vers cette pièce.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler le ventilateur de refroidissement
Four hors tension, retire le capot supérieur ou le bandeau selon le modèle et fais tourner la pale à la main. Une résistance anormale, un jeu excessif dans l'axe ou un bruit sec au démarrage confirment un ventilateur en fin de vie.
Étape 2 : tester la continuité du thermostat de sécurité
À froid, un multimètre en position continuité doit indiquer un circuit fermé sur le limiteur 00422198. Un circuit ouvert à froid signe un thermostat hors service, à remplacer avant toute remise en route du four.
Étape 3 : vérifier l'alimentation en sortie du module électronique
Si le ventilateur tourne normalement et le thermostat est continu, mesure la tension continue en sortie du module 00656768. Une absence de tension malgré un 230V présent en entrée confirme le module grillé, ça ne veut pas forcément dire que la carte de commande elle-même est en cause.
