créé le 04/09/2026 à 09:31 [édité le 29/09/2026 à 12:37]
Marque : AEG/Electrolux
Appareil : Hotte aspirante
Modèle : HD8795-M (PNC 942 121 865 02)
Référence usine : 1S35AG 3H RFT
N° de série : 831 00099
Bonjour, le variateur de vitesse d'aspiration de cette hotte fonctionne parfaitement, mais après démontage/nettoyage les 3 led dans la rampe d'éclairage en-haut clignotent à intervalle régulier lorsqu'on veut les allumer (en appuyant sur le varieteur), mais ne restent pas allumés. Si le pb provenait du module électronique, je suppose que le variateur de la soufflerie ne fonctionerait pas non plus. Quel peut bien être le fautif ? Un condensateur ? Un starter (pour des led ...?) Je ne sais pas où chercher, pê une âme charitable a une idée ? Merci d'avance pour votre aide précieuse.
le 08/09/2026 à 13:01
Hotte AEG HD8795-M : les LED de la rampe d'éclairage clignotent puis s'éteignent après démontage
Ce que révèle la description
Le symptôme est net : le variateur de vitesse d'aspiration répond normalement, donc le module de commande principal reçoit l'alimentation secteur et fonctionne. Seule la fonction éclairage est touchée, avec un comportement caractéristique : les 3 LED clignotent à intervalle régulier dès la commande d'allumage, sans jamais se stabiliser. Ce n'est pas un défaut de LED grillée classique (dans ce cas, elles resteraient simplement éteintes sans clignoter). Ce clignotement cyclique évoque plutôt un circuit d'alimentation LED qui tente de démarrer, détecte une anomalie en aval, coupe, puis retente. On appelle ça un fonctionnement en hoquet, typique d'une protection contre surcharge ou court-circuit sur un driver à découpage.
Point important à noter : le problème est apparu après démontage et nettoyage. Ça oriente fortement le diagnostic vers quelque chose qui a été perturbé pendant l'intervention plutôt que vers une panne composant spontanée.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ce type de hotte, l'éclairage LED n'est pas alimenté directement en 230V comme l'étaient les anciennes lampes halogènes. Il passe par un petit circuit dédié, souvent appelé driver LED ou transfo/alimentation basse tension, qui abaisse et redresse le courant pour délivrer une tension continue stable aux LED. Ce circuit est distinct de la carte qui gère le variateur moteur, ce qui explique que les deux fonctions puissent être indépendantes l'une de l'autre.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand ce driver détecte une charge anormale à sa sortie, court-circuit partiel, LED défectueuse, ou simple faux contact créant des micro-coupures, il se met en protection. Il coupe la tension de sortie, retente quelques instants après, et recommence en boucle tant que l'anomalie est présente. C'est exactement ce que décrit la panne. Le condensateur que vous suspectez spontanément n'est pas une mauvaise piste, un condensateur de filtrage dégradé dans ce module de commande (driver) peut parfaitement provoquer ce type d'instabilité en sortie.
Causes probables hiérarchisées
Connecteur d'alimentation LED mal repositionné
C'est la cause la plus probable ici, compte tenu du timing. Après un démontage pour nettoyage, un connecteur entre la rampe LED et son alimentation peut se retrouver mal enfiché ou légèrement décalé. Un mauvais contact crée une résistance de connexion qui perturbe le driver et déclenche sa protection.
Driver LED défaillant (condensateur ou étage de sortie)
Si le connecteur est bon, le driver lui-même peut être en cause. Un condensateur de filtrage vieillissant ou dégradé lors de la manipulation de l'appareil peut provoquer ce cyclage. Ce n'est pas la piste la plus probable en premier, mais elle reste cohérente avec votre remarque.
Barrette LED en court-circuit partiel ou soudure fissurée
Les 3 LED peuvent être montées en série sur une même barrette. Une soudure fragilisée lors du démontage, ou une LED partiellement en court-circuit, tire un courant anormal et fait basculer le driver en protection. Ça reste possible mais moins probable qu'un problème de connexion, un choc mécanique lors du nettoyage suffit rarement à créer un court-circuit franc sur une LED.
Câblage pincé ou endommagé au remontage
Un fil coincé entre deux éléments de carrosserie lors du remontage peut créer un faux contact intermittent. Ça ne veut pas forcément dire que le câble est sectionné, un simple écrasement suffit à perturber le signal.
Marche à suivre
Étape 1 : vérifier tous les connecteurs de la chaîne d'éclairage
Débrancher la hotte, ouvrir l'accès à la rampe LED et au driver associé, déconnecter puis reconnecter fermement chaque connecteur sur le trajet entre l'alimentation LED et la barrette. Vérifier l'absence de broche pliée ou de connecteur mal enclenché suite au démontage.
Étape 2 : contrôler le câblage sur tout le parcours
Inspecter visuellement les fils entre le module et la rampe d'éclairage, à la recherche d'un pincement, d'une gaine abîmée ou d'un point de frottement contre la carrosserie. Refaire un essai après repositionnement correct du câblage.
Étape 3 : isoler le driver de la barrette LED
Si le clignotement persiste, débrancher la barrette LED du driver et mesurer, si le matériel le permet, la tension de sortie du driver à vide. Une tension stable à vide oriente vers la barrette LED ou une soudure défaillante. Une tension qui continue à osciller ou à couper oriente vers le driver lui-même.
Étape 4 : tester la barrette LED indépendamment
Avant de commander quoi que ce soit, tester si possible la continuité de la barrette LED et rechercher une soudure visuellement fissurée sur les points de connexion des 3 LED.
Sur cette référence AEG HD8795-M, la pièce à contrôler en priorité reste le connecteur et le câblage d'alimentation de la rampe LED, avant d'envisager le remplacement du driver LED ou de la barrette elle-même.
le 18/09/2026 à 09:24
Merci bcp, avec un transfo neuf, même problème. J'ai vérifié tout le câblage en détail. 2 pistes : le condensateur (comment mesurer son fonctionnement ...?) ou le câblage complet de la rampe des Leds, y compris leurs embases.
Le condensateur sert au démarrage du moteur sur ce modèle, mais vous pouvez le mesurer il peut avoir un impact sur le fonctionnement également. Il faut le mesurer avec un capacimètre pas toujours présent sur les multimètres.
SR
