créé le 26/08/2026 à 20:51 [édité le 31/08/2026 à 10:15]
Marque : Rosiere
Appareil : Four
- J'ai mis par erreur le programme pyrolyse en route sur mon four Rosiere, j'ai voulu l'ouvrir sans comprendre que le programme était en route. Maintenant j'ai E15 qui s'affiche et le four qui bip et je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que le loquet de la porte reste baissé.
- Merci beaucoup
le 27/08/2026 à 08:18
tentez de débrancher et ranrancher l'appareil pour que l'électronique opère un reset du système de verrouillage de porte.
SR
le 28/08/2026 à 08:40
J'ai déja essayé de le débrancher et le problème reste, même après un long temps arrêté. Le four bip sans arrêt.
Y-a-t-il un moyen de faire remonté le loquet de sécurité ?
Il faut en ce cas accéder au verrouillage par le dessus du four et voir l'origine du problème qui est peut être juste mécanique.
SR
