créé le 11/08/2026 à 20:29 [édité le 14/08/2026 à 20:23]
Marque : zanussi
Appareil : plaque à induction
Modèle : ZIB6460CB
Référence usine : 60GAPD5AU
N° de série : 02100075
Bonsoir à tous , suite à un orage ma plaque d'induction Zanussi ne s'allume plus j'ai vérifié les alims bonnes jusqu'à l'entrée de la carte ,pas de trace de courts circuits ni de soudures sèches. Que puis je vérifier? .Merci
le 12/08/2026 à 08:09
Plaque à induction Zanussi ZIB6460CB qui ne s'allume plus après un orage
Ce que révèle la description
Aucun affichage au démarrage, alims vérifiées bonnes jusqu'à l'entrée de la carte, pas de trace visible de court-circuit ni de soudure sèche. Ça oriente d'emblée vers une casse électronique en amont, avant même que la carte de puissance ait la chance de dialoguer avec l'interface. Sur ce type d'incident post-orage, le symptôme classique n'est pas "la table plante en cours de cuisson", c'est "la table reste totalement inerte" — signature typique d'une surtension transitoire qui a grillé un élément de protection avant de se propager, ou qui l'a laissé passer et a détruit l'alimentation basse tension en aval.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La carte filtre est la première ligne de défense de la table. Elle protège l'électronique des parasites secteur et, à l'inverse, protège le réseau des perturbations générées par les inducteurs. C'est elle qui encaisse en priorité les surtensions transitoires liées à la foudre ou aux orages, via un fusible et généralement une varistance (MOV) montée en parallèle sur l'entrée secteur.
En aval, la carte de puissance embarque une alimentation à découpage qui génère les tensions basses (5V et 15V DC) nécessaires au pilotage de l'interface, du clavier et des modules IGBT. Cette carte est alimentée en permanence, même table éteinte, avec une consommation de veille de l'ordre de 1 à 3 watts.
Ce qui se passe en cas de panne
Une surtension d'origine atmosphérique arrive par le réseau. Si la varistance de la carte filtre absorbe le pic, elle se sacrifie généralement en faisant sauter le fusible associé, coupant net l'alimentation de tout le reste — ce qui explique une table totalement morte sans qu'aucune carte en aval ne présente de dégât visible. Si le pic passe malgré tout, c'est l'alimentation à découpage de la carte de puissance qui trinque en premier : diodes de redressement, condensateur primaire ou transistor de commutation. Sans ces tensions basses, l'interface ne reçoit rien et n'affiche rien, même si son propre circuit est intact.
Causes probables hiérarchisées
Fusible et/ou varistance de la carte filtre grillés
C'est la première chose à éliminer. Le fusible peut être coupé sans marque visible, et une varistance déchargée montre parfois juste une petite craquelure ou un point noirci, pas toujours flagrant à l'œil.
Alimentation à découpage de la carte de puissance HS
Si la carte filtre est saine et que le 230V AC arrive bien sur la carte de puissance, le doute se porte sur l'étage basse tension de cette carte : plus de 5V ni de 15V en sortie, donc rien pour réveiller l'interface.
Module de puissance (IGBT) détruit
Moins probable comme cause d'un écran totalement éteint, puisque l'IGBT intervient dans la partie chauffe et non dans l'alimentation de l'affichage, mais un claquage franc peut parfois entraîner une chute de tension générale sur le bus si le court-circuit tire fort en amont.
Marche à suivre
Étape 1 — Contrôler la carte filtre
Déposer la carte filtre et vérifier la continuité du fusible à l'ohmmètre. Inspecter la varistance : décoloration, gonflement ou fissure. Ne pas se fier uniquement au visuel, un multimètre en continuité tranche plus vite.
Étape 2 — Vérifier les tensions en sortie de la carte de puissance
Une fois le 230V AC confirmé en entrée de carte de puissance, mesurer les sorties 5V DC et 15V DC de l'alimentation à découpage. Absence de tension à ce niveau oriente directement vers un remplacement de la carte de puissance, l'alimentation à découpage n'étant pas réparable à l'unité de façon fiable sur ce genre de module.
Étape 3 — Contrôler les transistors de puissance à l'ohmmètre
Sur les bornes du module, mesurer entre les broches 1-2 et 2-3 : une valeur supérieure à 50 kΩ indique un transistor fonctionnel, en dessous il est défectueux. Entre 1 et 3, une valeur d'environ 10 kΩ est attendue. Ce contrôle permet d'écarter ou de confirmer un claquage côté module induction avant de commander quoi que ce soit.
Bonsoir , effectivement j'ai 2 igbt HS , le fusible circuit imprimé est HS aussi , comment refaire un équivalent?,
